От разрушения к созиданию:
Есть такой прием нанесения (если можно так сказать) изображений - эмбоссинг.
В обычной жизни его можно увидеть на именных банковских картах.
Те буквы и цифры, которые выпуклые - эмбоссированные.
Так вот применительно к изображениям:
Пора мне учиться делать эмбоссированные изображения.
Первое, что пришло в голову это сделать что-то элементарное.
Выпуклость... Как ее можно получить? Легко и просто.
Либо взять что-то большое и "отсечь все лишнее" (ножом, бор-машиной, скальпелем)
Либо взять что-то мелкое и соединяя это "что-то" получить "выпуклость"
Первое я не буду описывать т.к. сам пошел по другому пути - созидания.
Создать 3D изображение легко и просто, конечно же, с помощью 3D принтера
(Так я и поступлю, когда будет достаточно средств). А пока буду делать из подручных,
дешевых и легких в обработке материалов.
Для того, чтобы научиться я взял обычную бумагу и придумал изображение молнии.
Хотя нет. Не обычную. Бумагу для черчения. Толщина на вскидку - 0.3-0.4 мм
Толщину для эмбоссинга я решил сделать 2 мм. Как-то давно я пробовал сделать из 3 мм - не понравилось.
Тяжело затягивать углы (если вы понимаете о чем я).
Итак. Взял я бумагу нарисовал молнию, вырезал. Это стало оригиналом.
Затем я вырезал еще 5 копий оригиналов (обводил и вырезал). Когда все было готово, склеил их вместе.
Сижу значит и думаю: да что за хрень получилась - не ровно же.
Как бы и ровно, но слоев вышло 6 и несовпадение на 0.5 мм (толщина стержня механического карандаша)
у каждого слоя образовало в итоге несовпадение 2-3 мм (в разных местах).
Меня, как перфекциониста, это просто уничтожало и ножницами черт подери это не исправить
(когда возьметесь за это сами поймете почему. Сейчас не об этом).
"А почему бы и нет" - подумал я и взялся за шлифовальную бумагу зернистостью такое ощущение, что 1. Короче крупная как галька.
Подравнял края, но там остались бороздки от гальки! Их я заровнял обычным клеем ПВА. Вот сейчас сижу, жду когда высохнет.
Потом опишу что из этого получилось, куда и как я это применю.
Ниже пара фотографий иллюстрирующих описанное выше.
На Фото 1 - склеено уже 3 слоя. Должно получится как на Фото 5, только другой формы.
